Разные "фичи" П-4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Voldemar_Gr
Сообщение Voldemar_Gr »
Зураб писал(а):Не парься у меня всё тоже самое!Вообще печка очень хорошая на жорике!
+1. Я сначала заморочился, а потом решил: Жар костей не ломит :D
Pajero 4, 3.8 бензин
WagonR
Сообщение WagonR »
Voldemar_Gr
Зураб
А у меня не так, на улице -1 нажал авто, поставил 21 градус, дует в лицо на самых низких оборотах...
kvv
Сообщение kvv »
Вот такая фича-
После покупки доехав до дому 1500км. в очередной раз в непогоду включаю противотуманки кнопки проваливаються во внутрь что их недостать ну ладно думаю поехал на ТО они воткнули их обратно прошол месяц при очередном включении задней противотуманки кнопка чуть провалилась ну несовсем а чуток но при очередном нажатии может улететь.... что то тут не так......
Mitsubishi Pajero IV Ultimate 3.8 подробнее
http://www.mitsubishi-motors.ru/ru/auto ... del29=1182
Antek
Сообщение Antek »
У меня кнопка откл стабилизации тоже вылетала :) конструкторы мать их
П4 5D 3.2 Ultimate
WagonR
Сообщение WagonR »
kvv
Тоже было 1 раз, снимаешь крышечку(там где предохранители) и вставляешь кнопки сам, до щелчка, 1 разсам поставил и никакх проблем уже почти год !
Voldemar_Gr
Возможно не по теме, но, по сути, тоже про фичу.
Вчера еду по объездной дороге, вижу метров 300 от меня хаммер Н2 решил сократить дорогу и ломанулся наискосок через пустырь. Там есть накатанная строительной техникой дорога к стройкам. Парень притопил кило под 70. Долетел до первых серьезных кочек и у хаммера начало подкидывать задний мост с намеком на переставку. Короче машину он кое как поймал, осторожно притормозил и дальше поехал тихонько. Мой пыж как ехал по дороге 60, так и по кочкам скорость не снижал, машину не кидает, не переставляет, управляемость отличная. Вот он плюс независимой подвески и более удачной развесовки.
Oleg Rostovski
Сообщение Oleg Rostovski »
Странно про Н2....там сзади гидравлика вобще то,поэтому не подкидывает,а наоборот все на редкость плавно в таких случаях,хотя на самых дешевых,в базе,гидравлики сзади нет,может как раз такой и попался.
а насчет П4 все верно,наредкость устойчивый и приятный в управлении,но опять же на любителя,некоторых раздражает жесткая подвеска.
Hummer 2,2007
Pajero IV 3.2DI-D Ultimate 2008
Nothing
Сообщение Nothing »
12
Последний раз редактировалось Nothing 24 фев 2009, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
не хочу делать пиар этому форуму, прошу все мои сообщения удалить
Nothing
Сообщение Nothing »
12
GastArbeiter
Сообщение GastArbeiter »
Сегодня заметил с устра, что когда беру с места то слышел какой-то звук из под машины. Звук будто лопасти вентилятора крутятся и что-то задевают. Особенно отчетливо слышно при 2тыщ оборотов. Если открыть окно почти ничего не слышно и под днища, а вот в салоне слышно :( И чем быстрее еду тем частота увеличивается. После 60 км.час не слышно, именно слушно когда беру с места и обороты около 2 тыщ. На N если дать газу - то ничего не слышно.
GastArbeiter
Помогите :(
Весь вечер прислушивался к звуку. Именно когда нажимаю на газ и разгоняюсь, отчетливо слышен этот звук. Как только газ отпускаю пропадает, если на N поставить на ходу тоже звука нет. Звук только когда на D поднимаю обороты около 2000 :(
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Re: Разные "фичи" П-4
Сообщение Zjablik »
Приветствую всех. Хочу брать П4, подскажите...
Есть ли выбитые на кузове номера или прочие идентификационные таблички с указанием номера кузова VIN-а и прочего? Где их искать и как они должны выглядеть (если можно с фото пожалуйста)? Где искать номер двигателя?
Хочется обезопасить себя от покупки "не честного" автомобиля и понимать как и что наиболее часто переваривают, переклёпывают и перебивают!
Спасибо...
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Алексей50
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Алексей50 »
Смотрите
1.pdf
(196.33 КБ) 57 скачиваний
2.pdf
(192.7 КБ) 65 скачиваний
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Я так понимаю их под капотом надо искать? Больше никаких нет?
Алексей50
да. ниже фото две пэдээфки, всё написано
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Ссори. С мобилки пдф не открывал. Спасибо.
