вот это что такое на заднем мосту?
Добавлено: 30 май 2012, 22:09
de
Ни в каталогах, ни в мурзилке не нашел упоминания, что это за пипка. Сапун, соска и провод включения блокировки не подходят, они есть отдельно. Трубочку с пипки не стал снимать, туго сидит. Собираюсь поставить бензобак на место, потом доступ будет затруднен. Если нужно провести какие-либо работы с этой штукой, то сейчас самое время.
Re: вот это что такое на заднем мосту?
Добавлено: 31 май 2012, 00:10
Так это сапун и есть Изображение
Только что он там делает
Добавлено: 31 май 2012, 02:58
Серега Сахалин
pipka.pdf
(1.74 МБ) 61 скачивание
наверное на разных моделях отличается подключение вентиляционного шланга.
Добавлено: 31 май 2012, 10:15
de
SNOOPER писал(а):Так это сапун и есть
Не, сапун у меня с другой стороны, строго по госту.
Добавлено: 31 май 2012, 10:17
de
Серега Сахалин писал(а):
pipka.pdf
Да, вот именно так у меня и подключен шланг сапуна.
Добавлено: 31 май 2012, 10:52
dvm99
Я на днях проверял уровень масла в заднем, дык когда откручивал пробку услышал звук- "чпок" , как будто бутылку пива открываешь. Сразу заморочился (не хорошо это, когда картер "не дышит"). Но у меня такая же конструкция, как Серега Сахалин выложил. Отсоединил прикипевший шланг. Потыкал спицей в штуцер на раме - не забито, засунул медную проволочку в штуцер моста- тоже вроде нормально, по крайней мере масла коснулся. Так и не понял, почему давление в мосте было. Надо было дураку через трубочку подуть, пока пробку не завинтил, да что-то не сообразил сразу, ну да ладно, при следующем заползании в яму проверю.
Я бы не оставил так , как у топик-стартера... Надо что-то делать! Стоковая конструкция довольно умно задумана, я бы её восстановил.
Добавлено: 31 май 2012, 12:28
de
Понять бы еще, что это такое, и что восстанавливать.
Добавлено: 31 май 2012, 13:14
de писал(а):Понять бы еще, что это такое, и что восстанавливать.
А что понимать?
Если установлен сопун на чулке. Проверить его как работает (продувается)
Снять, срезать трубку с этой "соски". Проверить есть ли сообщение с мостом. Далие или ставить второй шланг. Или заглушить
Добавлено: 31 май 2012, 13:35
homa70
Это сапун на заднюю часть моста :*ROFL*: , сапун передней части у всех есть, а вот задней только в супер комплектации! ::-D:
Добавлено: 01 июн 2012, 22:29
dvm99
Сегодня залезал под машину и специально посмотрел, у меня тоже установлен этот писюн. Пошкарябал по его торцу ногтем- он совершенно глухой из цельного металла (походу из бронзы)
Добавлено: 01 июн 2012, 22:31
Pteradaktel
))наверно это для экспресзамены масла...в двигателе))
как то так
Добавлено: 02 июн 2012, 03:44
Серега Сахалин
proverka.pdf
(877.43 КБ) 84 скачивания
так-то вот :*YES*:
Добавлено: 02 июн 2012, 10:25
de
Серега Сахалин писал(а):так-то вот
Это не то.
Добавлено: 02 июн 2012, 22:16
dvm99
А это случаем не датчик включения блокировки? Я ещё толком с задним мостом не разбирался, есть пока более важные темы, но заметил одиноко болтающийся провод, который проложен по верху моста. Диф уменя блокируется переключателем из салона. Но я как-то щёлкал им в стоячем положении и не заметил никакой реакции, даже переключатель не подсветился (а должен или нет?).
Добавлено: 02 июн 2012, 22:41
Pteradaktel
dvm99, про датчик тут почитай http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=285, похоже тебе предстоит тоже, что и мне))
как то так
Добавлено: 02 июн 2012, 23:22
dvm99
Придёт время, доберусь и до этого места! У меня паджерик-то ещё пока пару недель как появился. Правда жижу помесить два дня назад удалось. Не мог включить пониженку, думал что не работает. А оказалось (уже потом, когда форум почитал) всего-то нужно было на рычаг надовить! :) Мне её в той поездке ох как не хватало. На глине в колею от лесовоза стащило, зарылся, еле выскребся.
Добавлено: 02 июн 2012, 23:44
Pteradaktel
dvm99, )) там на рычаге пресс написано)).
dvm99 писал(а): У меня паджерик-то ещё пока пару недель как появился.
Принимай поздравления..машинку купил послучаю, или по убеждению?
как то так
Добавлено: 02 июн 2012, 23:56
dvm99
Српасибо! Купил по убеждению, но хотел внедорожник попроще- первую Витару (которая не Гранд Витара), а сдуру купил этот... Так конечно машина классная! Но уж косяков с железом больно много, а латать пока денег нет.
